Can anybody tell me what is IC601 and
Can anybody tell me what is IC601 and IC602. Part number of it. My monitor isn't turning on, and the component seems to have burnt out. trying to replace the component.
Thank you.
Может кто-нибудь сказать мне, что это IC601 и IC602 . Номер детали о нем. Мой монитор разве включения икомпонент , кажется, сгорел . пытается заменить компонент .
Спасибо.
(GOOGLE TRANSLATE = Google перевести )
Sync master SA300 не включается
  • здравствуйте, а если вот такая проблема, нет
  • 2.5В на 5 ногу IC601.
  • Какое напряжение подали на 5-й выход и какой
  • Ну итог не утешительный. После подключения ЛБП начал
  • "Бочку", высоковольтный конденсатор на 400в не смотрели на
  • Подключил 12В лампочку к БП. Напряжение прыгает до
  • А с дросслеля на землю какое сопротивление (где
  • Я не писал проверять стабилизаторы запаянными, какой смыл,
  • Вот на разъёме нет напряжения. На самом БА
  • А входное напряжение на разъёме есть? ШИМ должна
  • Нет.
  • Два варианта: 1 пробиты конденсаторы по 1,8В и 3,3В. 2
  • На кондерах на плате 2Ом.
  • А на конденсаторах С625 и С655?
  • На выпаянной МС относительно 2 ноги IC601 -
  • Какое сопротивление показывает прибор на пятой ножке каждой
  • Логика простая, сказали что 5 нога определена не
  • Не вижу логики - считали пятой, а обозначили
  • 2 Ома - это не кз, а значение,
  • Тут Вы ошибаетесь. Я с самого начала
  • Dr.Rer.Nat , я не думал о
  • Это для меня писали, ввиду того что
  • Напряжение с блока питания попадает на внутренний импульсный
  • Я так и считал, против часовой от
  • SOT-89-5, цоколевка не совпадает
  • На разъеме на ножке KEY 3.3V - 2Ом.
  • Не ответили на мой самый первый вопрос -
  • Значит напротив 1 ноги 4-я? Выпаял С490, IC601,
  • Никакого КЗ на 5 ножке нет, просто 5
  • Хм... IC602 5-я нога идет на 4 ногу
  • Т.е. входное питание закорочено, правильно? С опознаванием указанных микросхем
