Напряжение с блока питания попадает на внутренний импульсный преобразователь напряжения 5В (на фото виден его дроссель L600 L601), с выхода которого напряжение 5V поступает на IC601 и IC602.
Зачем же выпаивать микросхемы, не проверив блок питания? Пожалейте монитор и клиента.
В БП наверняка попухли конденсаторы.
Счёт выводов микросхем принято вести от первой ножки, имеющей метку, по кругу против часовой стрели, если смотреть на микросхему со стороны маркировки, сверху.
