Похоже я разобрался. В общем обратил внимание на такую вещь чисто случайно: при выключенном тумблере, но воткнутый в розетку блок жужжит как будто трансформатор работает... Меня это насторожило, выдернул из розетки - звук исчез. В общем это гудел конденсатор В желтом пластиковом корпусе на ~250V... после того, как я его выпаял и лампа не подсвечивает и посторонние звуки пропали... Блин, я вот даже не подумал бы, что кондеры гудят... и искал причину совсем в другом... Теперь ищу замену этому кондеру, после того как впаяю новый, думаю что все с блоком будет ОК. Видимо из-за этого мерзкого жужжания БП и выкинули как нерабочий... а с ним все вроде как ОК... Думаю тему можно закрыть. Всем огромное спасибо за советы и помощь оказанную с разбирательством ситуации по этому блоку.
P.S. Впаял аналогичный кондер ~250V 1mF - лампа 60W снова стала слегка подсвечивать, но противный звук "аля трансформатор" исчез.
Остался для меня загадкой теперь 1 вопрос:
Сопротивление шины 12V 62,3 ом - это очень критично? Стоит смотреть детальнее? (просто там после ДГС идут 3 перемычки на 3 виртуальных шины 12V, сглаживающие кондеры и собственно выход на провода, одновременно линия 12V идет на полевые транзисторы какого-то преобразователя и дальше "углубляется в схему". Конденсаторы производства ltec, вроде относят к категории плохих, из-за них может показывать 62,3 ом? ESR-метром по отдельности не посмотреть без выпаивания, а выпаивать из этого блока - это жесть)
Дальнейшее поведение БП можно узнать теперь только под нагрузкой... а платы ATX24 pin у меня нет, поэтому сколько он пролежит пока я делаю эквивалент нагрузки неизвестно. Но блок включается, напряжения выдает в пределах нормы. Сегодня подключил к нему 2 жестких диска, и пока проверял величины напряжений мультиметром, нечаянно проверил защиту от КЗ - работает Банально забыл перевести мультик из положения амперметра в положение вольтметра
