Задушу жабу и куплю такой
Mega328 Transistor Tester Diode Triode Capacitance ESR Meter MOS/PNP/NPN L/C/R
ну собственно там и душить нечего, всего-то - US $21.99
The fourth band indicates the tolerance.
e.g. brown indicates plus or minus 1%.
a 100 ohm 1% resistor can be in value between 99 ohms and 101 ohms.
brown 1%
red 2%
gold 5%
silver 10%
none 20%
If there is a fifth pink band this indicates a high stability resistor.
третья полоска делитель,
четвёртая - допуск
пятая - температурный коэфиц.(?)
итого:
R50 - 0,12
R28- 0,14
ощущение, что у китайца кончились 0,12 вот и влепил 0,14 (кстати 0,14 Ом выпадает из ряда номиналов)
посмотрел в FSP 600W (FSP700-80GLN), там СМД резисторы [100] - 10 Ohm с обратной стороны печатки на затворы транзисторов APFC. И один розовый шершавый на 2W (?) 0,58(?) +/-0,5 temperature coefficient:100ppm
привожу схемку, (чего-то давно не виделась)
hobbyprojects.com/components/resistor_colour_code.html
If the third band is silver then divide the value of the first two digits by 100, if gold divide by 10.
e.g. red violet gold is 2.7 ohms.
brown 1%
red 2%
gold 5%
silver 10%
none 20%
четвёртая - допуск
итого:
R50 - 0,12
R28- 0,14
