во время проверки этого шима маркировка uP6101BU8
Если я не ошибаюсь, то рядом с надписью LGA1156 находится однофазный импульсный преобразователь (ШИМ в корпусе SO-8 и 3 силовых транзистора в TO-252). В первую очередь интересует состояние именно этого стабилизатора.
во время проверки этого шима маркировка uP6101BU8 вот даташит datasheet4u.net/download_new.php?id=770800 материнка запустилось и появилось картинка на экране то есть во время измерения напряжении на 7 вывод микросхемы относительно земли появилось 1.4 вольт
то есть проблема или в микросхеме или в мелочёвке вокруг него в типовои схеме включения на 7 вывод подключено один конденсатор один резистор и транзистор сопративление относительно земли на 7 вывод бесконечность керамически конденсатор нашол ешё нашол резистор которы подключено к 7 вывод сапративление резистора 21 килоом а транзистор не нашол
ну есть идеи? что дальше делать?
огромное вам спасибо maco
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
