вернул :D мои тестер не может измерять
Сделали большую ошибку. Верните на место оригинальные элементы.
вернул:D
Если вы не имеете нужного прибора, то лучше не заменяйте элементы на "подходящие по размеру".
мои тестер не может измерять ёмкость конденсаторов:(
Зависит от многих параметров. Но сопротивление порядка 10-30 кОм - вполне нормально IMHO.
то есть с резистором всё нормально:)
maco вы сказали что
Между 7-ым выводом uP6101BU8 и землей (GND) должны быть:
1. Конденсатор;
2. Последовательно соединенные резистор и конденсатор.
но сопративление между эленемтами и землёи 480ом
может быть проблема в этом может быть сгорела дарожка
сопративление между земльёи и 7 вывод мыкросхемы безконечность
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
