транзистор снял но ситуация не изменилось :-(
31 Дек 2014 - 10:55
giorgiisme
93
0.29
Хотя можно просто снять этот транзистор, если не хочется разбираться.
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
Если вы не понимаете разницы между словами
не могу найти схему на эту мать
Без понятия. Никто не мешает отследить кусок
а какие конкретно элементы формируют PWR_GOOD на данной
Стабилизатор Vcore запускается по сигналу PWR_GOOD от
Привет. Такая же материнка, такие же симптомы. Но по питателям,
Вглыбь, естественно .
Привет. Такая же материнка. И тоже - включается на
материнка отремонтирован спасибо вам огромное
я тоже так думаю попробую
Как вариант - полудохлый uP6101BU8.
Всего лишь измените power sequence. Можно
хачу разбираться просто интереснo если сниму этот транзистор
Если я не ошибаюсь, то стабилизатор CPU_VTT
maco нашол маленьки транзистор каторы подключено к 7
всё понял попробую и опишусь бальшое спасиба
Да. В тех точках, где должна
вот так?
Отрисуйте участок схемы относительно 7-ого вывода uP6101BU8.
вернул :D мои тестер не может измерять
Сделали большую ошибку. Верните на место
выпаял и измерил сопративление на всяки случаи
Между 7-ым выводом uP6101BU8 и землей (GND)
во время проверки этого шима маркировка uP6101BU8
giorgiisme Измерьте выходные напряжения всех стабилизаторов
скажите куда мерить и сделаю :D на кнопки
Ну если не можешь промерить напряжения дежурок,то хотя
прастите но не понял что такое основная
Установить заведомо исправный и поддерживаемый процессор и память. Это
Начать с замера основной колодки питания. все ли
