хачу разбираться просто интереснo если сниму этот транзистор
Хотя можно просто снять этот транзистор, если не хочется разбираться.
если сниму этот транзистор то отключу зашиту от чего то
Error Amplifier Output. This is the output of the error amplifier (EA) and the non-inverting input
of the PWM comparator. Use this pin in combination with the FB pin to compensate the voltagecontrol
feedback loop of the converter. Pulling COMP/EN to a level below 0.4V nominal disables
the controller and causes the oscillator to stop, the UGATE and LGATE outputs to be held low.
думаю проблем не будут потому что материнка кагда стартует с помошю тестером работает абсалютно нормально
завтра попробую отследить дарожку сеичас просто невозможно
спасиба за всё
ASUS P7H55-M LE включается и перезагружается
