В тех точках, где должна быть земля, но реально сопротивление 461 Ом - визуально дорожки просматриваются? Или просто переходное отверстие без видимых дорожек?
Если есть только переходное отверстие, то с большой вероятностью эти точки должны быть соединены с землей - т.е. можно перемычкой соеденить с 3-им выводом uP6101BU8, например.
всё понял попробую и опишусь
бальшое спасиба
сделал но не сработало
завтра проверю хорошенько и опишусь
бальшое спасиба
