Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, т.к. я в этом особо
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, т.к. я в этом особо не силен
1. возможно ли заменить в блоке питания ATX FSP на 500W электролитический конденсатор
Teapo 420V 390 мкФ (размер 45 х 30) на 400V 390 мкФ (размер 50 х 30) или есть еще один
электролит. конденсатор 450V 470 мкФ (размер 45 х 35).
2. возможно ли припаять этот 450V 470 мкФ конденсатор удлинив провода от платы и просто
положить или "повесить" его в свободном месте внутри БП хорошо заизолировав провода а
не непосредственно на плату. Т.к. он не подходит по диаметру.
Или может посоветуете что-то другое.
Этот родной конденсатор БП был вздут Teapo 420V 390 мкФ (размер 45 х 30).
Заранее спасибо.
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
