Ой нет там сложно, резал дорожку, надо было
Ой нет там сложно, резал дорожку, надо было набрать ёмкость ок. 400мкФ, так как стояли два по 820мкФ/200В. один был оприходован уже одним мастером. А такие тонкие и высокие дорогие, поэтому поставил два 330/400+120/450 в параллель... А там всё это дело как-то зашунтировано ТМ, уже не помню, могу посмотреть, ну и рванул один термистор, кроме того там стоит АПФЦ, хотя они и не пишут, и.. хорошо что рванул этот термистор а не там дальше... ну как то так... Вообще блок навороченный- по самое нехочу, на его фоне современные FCP 600, Toughpower, CWT смотрятся аскетично...
Что самое смешное, - прежний спешиалист говорил - мол большие конденсаторы сдохли, а там всего-то дежурка (конд.) и стабилитрон... Решение нашёл на youtube Ремонт компьютерного блока питания ATX Hiper 580w
Замена конденсаторов
  • Ну всё-же надо смотреть по схеме, а то
  • Вообще принято ставить то, что положено или не
