Вообще принято ставить то, что положено или не меньше, но для 400 Вт блока 1000мкФ, имхо, многовато. Но главное, надо проверить резистор, параллельный вздувшемуся конденсатору, он в обрыве.
Заменить можно в принципе и один конденсатор, если после включения на обоих будут почти одинаковые напряжения.
