Без процессора включается и не тухнет, напряжения на
Без процессора включается и не тухнет, напряжения на +VCORE и +VGA_INT нет!
Питание на +VGA_CORE (Дискретка) не поднимается ни когда, я думаю что оно должно позже подняться или я не прав....
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
