Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он "поднимает" сигнал PG. Если нет - то прижимает этот выход к земле.
Все перечисленные выше стабилизаторы соединены этими выводами в монтажное "И", и любой из перечисленных контроллеров может при аварии посадить этот сигнал на землю.
Проблема проверки этого в том, что резистор подтяжки - один, и отрезав дорожку от соответствующего вывода контроллера мы на этой ноге ничего не увидим, как бы хорошо он не работал.
Я предложил отцеплять по одному контроллеру, ловя момент, когда этот сигнал не будет прижат к земле.
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
