Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции с перерезанием дорожек должны были вычислить стабилизатор, который прижимает HWPG к земле, не смотря на то, что на выходе его нормальное питание или он еще не включен.
Из выших постов я не вижу этого, все еще больше стало запутанно.
Наверное мне просто не под силу что-то подсказать.
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
