Шип новый, без соплей - пару раз
Когда меняли, соплей не оставили? ШИМ новый ставился?
Шип новый, без соплей - пару раз на всякий снимал ставил.
И не понятно, что оба транзистора в верхних плечах сдохли разом?
Видится как-то так - транзистор верхнего плеча пробивается, 19в благополучно летят к потребителю, а бедный конденсатор уходит в пробой, не выдержав насилия.
Нет, сдох один, выпаял просто оба и заменил для симметрии.
Транзисторы в нижнем плече живые? Остальные конденсаторы проверялись?
Транзисторы живые, конденсаторы проверялись на КЗ на емкость не проверялись.
Другой процессор живой, поддерживается платой?
Родной проц i5-460M первого поколения, менял на P6100 (живой 100%) и на i7-640M все Arrandale.
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
  • Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
  • Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
  • Как-то так, но если проблема в этом -
  • Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
  • Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
  • Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
  • Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
  • На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
