На 14 выводе в дежурном режиме, до нажатия
14 Мар 2015 - 13:19
igils
10649
922.31
На 14 выводе в дежурном режиме, до нажатия кнопки - что происходит?
Ноутбук HP (DA0R12MB6E0) включается и выключается
На пробитой ШИМке PU6 ADP3212 после замены тантала
Мы опять вернулись к вопросу о уверенности в
Тогда я не пойму, если все ШИМки дают
Как-то так, но если проблема в этом -
Значит если мы разъединим все PG ШИМок у
Если выдаваемое стабилизатором напряжение соответствует выставленному, то он
Как я понимаю если ШИМ не рабочий то
Я может непонятно объясняю, но все эти манипуляции
На всех указанных ШИМах отрезаны PG на
Т.е. все PG сейчас откинуты, а HWPG на
Все по очереди разрезал, проверил, все тоже самое!
Разрезал дорогу от PU10 5 нога PR188 теперь
Тут не знаю, как лучше, отцеплять питание или
Вот к несчастью нулевка распаяна только на дежурке
Давайте тогда с этой стороны и подойдем. HWPG
6, 16, 25, 101 - 3.3v 14-0v всегда
Посмотрите на всех этих выводах без процессора. Пока
До нажатия на кнопку там 0V, после
на 101 3.3V не пляшет
На 101 ноге тоже скачет?
На них кратковременно 3V, как с VR_ON
Лучше конечно осциллографом смотреть в таком случае. Тогда посмотрите,
Да, vr_on подается рывками. На сколько успевает обновляется
VR_ON так же циклически снимается с ШИМа? И кратковременно
Поменял флешку прошилась без ошибок, но все осталось
Вот не хочется читать нотации, но вынуждаете... Программатору должно
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1053er зашил этот от EC все так же.
Биос прошейте (оба два, желательно по очереди и
Шип новый, без соплей - пару раз
Когда меняли, соплей не оставили? ШИМ новый ставился? И
Остальные в норме!
Скорее всего позже. Остальные питания проверили, раз не
Без процессора включается и не тухнет, напряжения на
Без процессора также себя ведет?
На PU6 VR_ON так же циклично пропадает
