RCypher Некоторые n-канальные MOSFET ы нарисованы
RCypher
Некоторые n-канальные MOSFET'ы нарисованы с неправильным направлением встроенного диода:).
VID7-VID0 - резисторы подтяжки 10 кОм к +5 В или перемычки на GND.
R666 - 100 Ом.
C4062 - указан на схеме 2 раза, но не указано соединение между одним из выводов R618 (кстати, 640 Ом) и 6-ым выводом U4053 (uP6266).
От 8-го вывода (FBRTN) U601 имеется соединение с одним из выводов GPU (FB_VSSC - измерительный вывод, предназначен для компенсации сопротивления силовых дорожек).
9-ый вывод (VRSEL) U601 штатно подтянут к 29-ому выводу 5VCC U601 (выбран вариант VR11) через резистор 10 кОм. Хотя должна быть разводка и для подтяжки к GND:).
RXXX и R712 (возле Q1604, Q1605) - вместо них стоило бы нарисовать R1611 (5.1 кОм).
13-ый вывод (PS2) U601 ни к чему не присоединен.
14-ый вывод (EN) U601 подтянут к +3.3 В через резистор R620 (5.1 кОм).
Вместо резистора R264 нужно нарисовать соединение, а этот резистор нужно поместить между 1-ым выводом U200 и 14-ым выводом (EN) U601. Коллектор Q210 должен быть присоединен к 14-ому выводу (EN) U601.
R612 - 10 кОм.
R613 - 51 Ом.
Вместо R634 нужно нарисовать соединение, этот резистор используется в другом месте.
R600 соединен не с выходом стабилизатора, а с одним из выводов GPU (FB_VDDC - измерительный вывод, предназначен для компенсации сопротивления силовых дорожек).
Дальше надоело (с учетом того, что некоторые мелочи по рассмотренным участкам я не упоминал).
P.S. Возле R282 поставьте жирный крест:).
Gigabyte HD5830
