Дык его и нет. Может быть
RCypher писал(-а):
о между R1611 и Drain'ом Q1604 Омметр показывает 1 Ом, данное сопротивления я не обнаружил
Дык его и нет. Может быть поверхности слегка окислены и вы получаете чуть больше, чем сопротивление дорожки.
R600 у вас не так подключено. Один вывод R600 - на R611, а второй - на FB_VDDC.
Еще мелочь - U12 на самом деле U4006:). Это uP6262.
Gigabyte HD5830
