Продолжил изучение данной видеокарты, отрисовал некоторое количество блоков.
Продолжил изучение данной видеокарты, отрисовал некоторое количество блоков. Чтобы не отвлекаться сразу на все элементы, постараюсь выкладывать схему по частям, надеюсь данные части будут самодостаточные, для понимания (мной:) ) их работы.
В приложении схема соединения двух элементов, насколько я понимаю, отвечающих за распределение (согласование?) сигнала PWRGD, поступающего от материнской платы (фактически от БП?).
В данной схеме не смог отследить 11 вывод микросхемы U101(MU101), что и поставило меня в тупик.
Так же не совсем ясна причина последовательного соединения нескольких усилителей микросхемы U101. Для увеличения отставания выходного сигнала от входного? (при первоначальном включении).
В итоге на 11 выводе при включении видеокарты появляется одиночный импульс, определенной длительности.
Прошу направить меня в нужное русло)
PS. 2-ой вывод (U101) через резистор R112 распределяет сигнал PWRGD дальше по видеокарте.
Gigabyte HD5830
