makarog , можете на фото обвести какие
8 мая 2015 - 19:18
rain45
58
0.07
makarog
, можете на фото обвести какие именно?
ASRock P43DE3 не стартует
Всем спасибо, плата ушла на запчасти.
Если хочется, то можете поэкспериментировать. Возле MIO
Вот полная схема дорожек от MIO до ЦП.
Дык и отлично. Осталось найти резисторы подтяжки
Если вы про 2 пустых места (прямоугольника) на
Могу нагадать, что схему можно переконфигурировать на
Господа, выкладываю частичные фотографии материнской платы. http://s019.radikal.ru/i617/1505/53/ee9f6f0bf927.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1505/6a/a5e37ee0af6a.jpg
Ну и ладно, бесполезно - стало быть,
В чем затруднительность-то :)?
Так если внимательно прочитать, что я писал
По идее - должна быть. Но
При этой косвенной связи подтяжки по VIDI
Нет :). Без "прямой" связи отлично
Хз, но если нет "прямой связи с процессором",
Не понял смысла рассуждений о режиме
maco писал(-а): Речь о VID I
Если речь о выходах процессора VIDx,
rain45 , чтобы ШИМ-контроллеру выставить напряжение питания
На них написано "0". Напряжения с двух сторон
На фото s017.radikal.ru/i429/1505/18/20411cc835a3.jpg между SIO и краем платы.
ХЗ, но на не вашем фото их
А может не быть этих резисторов от процессора
Эти резисторы подтяжки не интересны на данном
VIDы от ШИМа до MIO: напряжение на общем
rain45 Вы бы уточняли, резисторы по
Напряжение на общем выводе резисторов - 3.37v.
rain45 , там по идее подтяжка для
VID0 и VID7 так же прозванивается на вот
С высоты птичьего полета трудно рассмотреть, но
Дорожки вывели меня сюда (см. по ссылке). Но там
Как-то так. А могут быть одиночными - тут
rain45 Почитайте что-нибудь о подтягивающих резисторах
Там 8 разных линий как у них может
Вам же на предыдущей странице maco
Есть такие сразу же после выхода из MIO.
Могут быть резисторные сборки.
Подтягивающие резисторы имеют более 2-х ног? Можете показать
Дело добровольное :).
Вообщем нужно уметь проигрывать. Этот дзен мне никогда
Повторять по несколько раз - бесполезно :).
Нету напряжения.
"Вроде как нашел" - растяжимая формулировка :).
Вроде как нашел, там нет напряжения.
Меня интересует наличие напряжения VTT на общем
Не могу понять, что это даст!? На Vidах
В вашем случае могу спрогнозировать, что VID'ы
А куда обычно они ведут?
Если речь идет о VID'ах, то сильно
А часть дорожек может идти в северный мост?
Можно и так. Если есть возможность, то
То бишь прозваниваем например VID7. Ставим щуп на
Да, можете начинать искать от процесслоа.
А где их хоть примерно искать, около процессора?
Т.е. на входных VID'ах тоже лог.0 :).
Прозвонил. VID7 (AM7) ==> 116 VID6 (AM5) ==> 117 VID5 (AL4)
Как-то не наблюдается наличия соединения выводов 116-123
Прозвонил. VID7 (86) ==> 119 VID6 (87) ==> 119 VID5 (88)
Выводы 116-123 - проверить наличие соединения с
Дошло вроде. L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93
Номера выводов или их обозначения указать
Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A. Проверка напряжений
Глаза + мультиметр. Эти дорожки обычно по
По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на
Угу, таки да - сквозной сокет стоит
С процессором мерил с обратной стороны платы на
С процессором - указывайте конкретное место измерения,
С процессором и без него-одинаково.
Угу. Без процессора?
VTT_OUT_RIGHT - это же контакт AA1? Намерил 1.20v.
Теперь было бы неплохо разобраться, почему на
Вот все замеры. LGATE1=0.82 LGATE2=0.30 LGATE3=0.11 BOOT1=12.50 BOOT2=12.46 BOOT3=12.48 TM=0.02 VID0-7=0.07 CS1+=0.00 CS1-=0.13 CS2+=0.00 CS2-=0.16 CS3+=0.00 CS3-=0.13 VCC=12.20 UGATE1=0.04 UGATE3=0.42 FB=0.12 VR_HOT=0.04 VRFAN=0.04 PHASE1=0.04 PHASE2=0.03 PHASE3=0.05 N.C.1=0.04 N.C.2=0.03 N.C.3=0.05 NC4=12.60 NC5=0.06 NC6=0.06 NC7=0.06 NC8=0.00 NC9=0.07 NC10=0.00 NC.11=0.00 NC.12=12.20 VCCDR1=12.20 VCCDR2=12.20 VCCDR3=12.20 PGND1=0.00 PGND2=0.00 PGND3=0.00 SGND1=0.00 SGND2=0.00 OUTEN=5.23 VID_SEL=1.20 PHASE_SEL=2.06 OVP=1.86 OCSET=0.86 OSC/FAULT=1.28 SSOSC/AMD=0.00 SS_END=0.01 LTB=1.06 COMP=0.05 DROOP=0.04 VSEN=0.04 FBG=0.00
Было бы неплохо измерить напряжения на
Я этому делу только учусь. Что еще можно
Тогда у вас имеются проблемы с
maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
Если измерения проводились без процессора в сокете,
Произвел замер напряжения мосфетов. Подскажите все ли нормально?
Удалось выяснить, что на контакте А15 PCI слота
.ля, вниз, данных для анализа нет
Ставил q9400-ничего не изменилось. Куда копать?
Совсем заработался, не ASUS, а ASRock. Проц стоит
а не искали воткнутый процик в списке поддерживаемых?
Термодиагностика ничего путного не дает, попробуйте воспользоваться тестером. P.S.
makarog, можете на фото обвести какие именно?
