makarog писал(-а):Не понял смысла рассуждений о режиме работы "выход" - в данном случае интересует режим работы "вход", раз уж нет прямой связи VID'ов процессора с VID'ами ШИМа. Поэтому экстраполировал до VID'ов процессора. makarog писал(-а):Даже в варианте использования этих выводов в качестве OD не всегда нужна подтяжка в виде резистора - управление pnp транзистором, например. Хотя это уже не касается рассматриваемого случая.
