rain45, чтобы ШИМ-контроллеру выставить напряжение питания для процессора, ему нужно получить VID от него. Принять VID можно напрямую, либо через SIO/MIO, напрямую, как вы уверяете, связи нет. Через SIO нет резисторов подтяжки, что делает крайне затруднительным идентификацию VID, кроме того, выводы SIO, принимающие VID, могут применяться и для других функций, но для этого им опять же нужна подтяжка, ибо выходы OD. Но в чудеса верится слабо, либо тот, либо этот вариант должен быть реализован на плате, отследите еще раз, резисторы подтяжки могут быть и одиночными (маловероятно и не технологично). Сделать фото можете своей платы в хорошем разрешении?
