На фото s017.radikal.ru/i429/1505/18/20411cc835a3.jpg между SIO и краем платы.
8 мая 2015 - 20:06
makarog
6710
447.12
ASRock P43DE3 не стартует
Всем спасибо, плата ушла на запчасти.
Если хочется, то можете поэкспериментировать. Возле MIO
Вот полная схема дорожек от MIO до ЦП.
Дык и отлично. Осталось найти резисторы подтяжки
Если вы про 2 пустых места (прямоугольника) на
Могу нагадать, что схему можно переконфигурировать на
Господа, выкладываю частичные фотографии материнской платы. http://s019.radikal.ru/i617/1505/53/ee9f6f0bf927.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1505/6a/a5e37ee0af6a.jpg
Ну и ладно, бесполезно - стало быть,
В чем затруднительность-то :)?
Так если внимательно прочитать, что я писал
По идее - должна быть. Но
При этой косвенной связи подтяжки по VIDI
Нет :). Без "прямой" связи отлично
Хз, но если нет "прямой связи с процессором",
Не понял смысла рассуждений о режиме
maco писал(-а): Речь о VID I
Если речь о выходах процессора VIDx,
rain45 , чтобы ШИМ-контроллеру выставить напряжение питания
На них написано "0". Напряжения с двух сторон
makarog , можете на фото обвести какие
ХЗ, но на не вашем фото их
А может не быть этих резисторов от процессора
Эти резисторы подтяжки не интересны на данном
VIDы от ШИМа до MIO: напряжение на общем
rain45 Вы бы уточняли, резисторы по
Напряжение на общем выводе резисторов - 3.37v.
rain45 , там по идее подтяжка для
VID0 и VID7 так же прозванивается на вот
С высоты птичьего полета трудно рассмотреть, но
Дорожки вывели меня сюда (см. по ссылке). Но там
Как-то так. А могут быть одиночными - тут
rain45 Почитайте что-нибудь о подтягивающих резисторах
Там 8 разных линий как у них может
Вам же на предыдущей странице maco
Есть такие сразу же после выхода из MIO.
Могут быть резисторные сборки.
Подтягивающие резисторы имеют более 2-х ног? Можете показать
Дело добровольное :).
Вообщем нужно уметь проигрывать. Этот дзен мне никогда
Повторять по несколько раз - бесполезно :).
Нету напряжения.
"Вроде как нашел" - растяжимая формулировка :).
Вроде как нашел, там нет напряжения.
Меня интересует наличие напряжения VTT на общем
Не могу понять, что это даст!? На Vidах
В вашем случае могу спрогнозировать, что VID'ы
А куда обычно они ведут?
Если речь идет о VID'ах, то сильно
А часть дорожек может идти в северный мост?
Можно и так. Если есть возможность, то
То бишь прозваниваем например VID7. Ставим щуп на
Да, можете начинать искать от процесслоа.
А где их хоть примерно искать, около процессора?
Т.е. на входных VID'ах тоже лог.0 :).
Прозвонил. VID7 (AM7) ==> 116 VID6 (AM5) ==> 117 VID5 (AL4)
Как-то не наблюдается наличия соединения выводов 116-123
Прозвонил. VID7 (86) ==> 119 VID6 (87) ==> 119 VID5 (88)
Выводы 116-123 - проверить наличие соединения с
Дошло вроде. L6703 (45 контакт, VID0) ==> W83667HG-A (93
Номера выводов или их обозначения указать
Дорожки вывели меня к MIO Winbond W83667HG-A. Проверка напряжений
Глаза + мультиметр. Эти дорожки обычно по
По моему сугубо возможно неправильному мнению дорожки на
Угу, таки да - сквозной сокет стоит
С процессором мерил с обратной стороны платы на
С процессором - указывайте конкретное место измерения,
С процессором и без него-одинаково.
Угу. Без процессора?
VTT_OUT_RIGHT - это же контакт AA1? Намерил 1.20v.
Теперь было бы неплохо разобраться, почему на
Вот все замеры. LGATE1=0.82 LGATE2=0.30 LGATE3=0.11 BOOT1=12.50 BOOT2=12.46 BOOT3=12.48 TM=0.02 VID0-7=0.07 CS1+=0.00 CS1-=0.13 CS2+=0.00 CS2-=0.16 CS3+=0.00 CS3-=0.13 VCC=12.20 UGATE1=0.04 UGATE3=0.42 FB=0.12 VR_HOT=0.04 VRFAN=0.04 PHASE1=0.04 PHASE2=0.03 PHASE3=0.05 N.C.1=0.04 N.C.2=0.03 N.C.3=0.05 NC4=12.60 NC5=0.06 NC6=0.06 NC7=0.06 NC8=0.00 NC9=0.07 NC10=0.00 NC.11=0.00 NC.12=12.20 VCCDR1=12.20 VCCDR2=12.20 VCCDR3=12.20 PGND1=0.00 PGND2=0.00 PGND3=0.00 SGND1=0.00 SGND2=0.00 OUTEN=5.23 VID_SEL=1.20 PHASE_SEL=2.06 OVP=1.86 OCSET=0.86 OSC/FAULT=1.28 SSOSC/AMD=0.00 SS_END=0.01 LTB=1.06 COMP=0.05 DROOP=0.04 VSEN=0.04 FBG=0.00
Было бы неплохо измерить напряжения на
Я этому делу только учусь. Что еще можно
Тогда у вас имеются проблемы с
maco , измерения проводились с процессором. Измерил напряжения
Если измерения проводились без процессора в сокете,
Произвел замер напряжения мосфетов. Подскажите все ли нормально?
Удалось выяснить, что на контакте А15 PCI слота
.ля, вниз, данных для анализа нет
Ставил q9400-ничего не изменилось. Куда копать?
Совсем заработался, не ASUS, а ASRock. Проц стоит
а не искали воткнутый процик в списке поддерживаемых?
Термодиагностика ничего путного не дает, попробуйте воспользоваться тестером. P.S.
