R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в
R3. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка); у меня там больше всего похоже на "300"? Правда это выбивается из ряда номиналов, ближайший 33 Ом. Насчёт средней цыфры не уверен, выгорела точка, но осталась чёрточка сверху и снизу и вроде справа, похоже на букву "С", так что может быть: 0, 6, 8.
R31. SMD 3R3 (Выгорел, обрыв, в центре дырка); тоже выгорел, так, что не разобрать, но вроде как 3R3?
D8. SMD US1M (КЗ); - есть такое дело, ultrafast 1000V 1A
D9. SMD US1M;
Q3. SMD "!2F R" (можен infenion i2F R?); есть такой, чем заменить NPN 60V, распиновка стандартная?
Не могу понять, если распиновка стандартная (Б-К-Э), то у меня: база идёт на ШИМ, коллектор идёт на минус большого конденсатора, эмиттер на затвор мосфета. Тогда это PNP, вроде подходит вот это ВС850. Тогда можно заменить таким: MMBT2907А? Поразглядывал типовые схемы PNP+MOSFET, обычно в cвязке ещё идёт NPN. Кроме того непонятно как он управляется с ШИМки, вроде на базу с ШИМ должен идти минусовая линия, ШИМ же управляет плюсово? И если один PNP тогда МОСФЕТ должен стоять Р канальный? Короче, так как в этом БП ещё 3 точно так-же промаркированых транзистора, - померял - это NPN транзисторы со стандартной распиновкой. Конкретно этот, не выпаивая, база-коллектор звонится накоротко (вроде по схеме нигде не замыкается).
R18. R3R (тоже с коричневой дыркой посредине, меньше всего пострадал)
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
