Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению подается через резистивный делитель на 8 ногу микросхемы. Проверьте резисторы делителя (1+1МОм и 13кОм на землю).
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
