У меня похожая ситуация - дежурка есть, запуска
У меня похожая ситуация - дежурка есть, запуска нет (включение - через 0.3 секунды выключение).
Иногда выключение не происходит дольше - например, 0,3 сек - выключение - 0,5 - выключение - запуск.
В общем, изначально было подозрение на электролиты или подсевшие ключи.
Попробовал махнуть доп.плату с такого же блока питания - с ней работает, вроде как получается виновата она. Точно так же проверил сам супервизор и ШИМ дежурки - они на этой плате.
Вообще, насколько я понял, включением/выключением БП там заведует супервизор WT7510 - он следит за сигналом PS_ON от компьютера, мониторит 3.3, 5, и 12V и отслеживает некий PGI (скорее всего сигнал работы основного ШИМа). При уходе любого из этих параметров от нормы - устанавливается FPL_N (контроль ШИМа) и PGOOD=0 (для компьютера).
Уже совсем отчаялся, перебрал все компоненты , но потом решил проверить мелкие электролиты, в моей практике такие редко выходят из строя. Оказалось, виноват CA2 100mF 25V, стоящий в цепи ШИМа на доп.плате.
Поменял его, все отлично стало работать.
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
