Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой электролит 120х420в. Именно взорвался, а не высох.
Поставил другой, и предварительно проверив полупроводники (все целые), решил включить с одновременным измерением напряжения на банке.
Причина взрыва конденсатора выяснилась. Бп работает, дежурка выходные напряжения есть, но напряжение на сетевой банке не останавливается на примерно положеных 380v, а продолжает быстро расти. Я успел выключить на 430 вольтах, кондёр выжил, но включать больше не рискую. Никаких измерений поэтому сделать не могу.
Подскажите возможную причину высокого напряжения. Может кто сталкивался с подобным случаем?
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
