Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть.
Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть. При включении комп пытается стартануть, но сразу вырубается. После многих попыток нажатия кнопки питания может заработать и работает до выключения компа. Открыл БП заменил все опухшие кондеры на вторичке, но ситуация не меняется. Куда дальше копать?
Inwin IP-AD160-2
  • Согласно даташиту на CM6903AG, обратная связь по напряжению
  • Тоже есть такой бп. При включении взорвался большой
  • Все каналы вторичек, я полагаю, проверены; дежурка в
  • Мелкие - это какие? На первичке имеются только
  • В первичке поменяйте все мелкие
