Я таки издеваюсь :).
8 Июн 2015 - 21:45
Сказочник
27403
1742.14
real-comp-master писал(-а):
такого даже в гугле нет
Я таки
издеваюсь
P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
Документацию на ЮМ почитать вам в
А что за сигнал HINIT# ? Что-то
Неумение пользоваться приборами, например :). Хотя
pwrok_sb pwrok_nb cpupwrgd выдаёт. постов нет. cpurst = .3 V на
Это надо понимать так, что вам
В пайке уверен. Паял с нижним до
это всё той же дуйкой, шо погонять
поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
Спасибо. очень информативно.
Дык в каком хотите :). Ваши
А в каком направлении думать? Об этом и спрашиваю. Если
В некоторых случаях и к таким
К таким проблемам? Чип уселся. Паял с нижним подогревом.
Вы еще скажите, что рентгеновскую проверку
Дико то что после установки плата поработала 15
Вполне возможно :).
Ну я делал диагностику ранее - все напруги
Традиционная мысль - автору лень делать какие-либо
После замены ЮМ плата ожила и прошла пост. Выключил,
Кондёр поменял - ресет не залип. На A15 3.3v. Кулер
То real-comp-master Часы - в SB ... LAN
Могу, как только закажу из Китая. Прожектором. И подскажите
Блин , к чему это все ... Как больничном
Да, фигни какойто намерил. Самому показалось странно. Но подумал что
Нескромный вопрос - вы маркировку соответствующих
А-аа, этот I--A--O!! Там 2 таких рядом. плата выкл: I 5.10 A
"I/A/O"??? Щас погуглю... -через 10 минут- ...такого даже в гугле нет...
Мне не сложно еще раз спросить
ой, глюкнуло. )) S 5.0v G 0.30v D 1.6v Судя по прочтённому
I/A/O :D?
замена кварца не помогла. Остаётся вопрос почему ресет 0v
Осталось добавить - где-то :D. А
DDR2: pin 064 1.89v pin 001 0.94v pin 238 3.34v Termination 0.98v Vcore
Не вижу нормальных результатов этих действий.
Ну всё делал по вашему учебнику :-) Как отследить
Отсутствие нормальной диагностики с вашей стороны,
Вообще ни в чём не уверен. Я даже
Вы уверены, что PWROK используется на
Питание на южник 1.65v. Не даёт PWROK! Выдаёт SUSLED! ATXPGD c
Неа, на прокладку похоже Orest ,
Кажись - южный мост
