В пайке уверен. Паял с нижним до
а уверены, что пайка нормальная?
В пайке уверен. Паял с нижним до 120Ц. Мост уселся. Этот момент я видел. И ещё качнул его самую малость. все шары сели. визуально осмотрел.
Бессвинец убран. перед намазыванием замывал ацетоном. флюс kingbo rma-218.
по схеме должно быть POU9 +3VSB значит +3V.
Выдаёт 1.25. Это ка-кто странно.
Там всего 2 L1085DG. Один 1.5В и один 3В должен выдавать.
Замеры показывают то один выдаёт 1.5. Остаётся второй....
На резисторе POR14 написано 32R а сопротивление 210Ом. Это как понимать?
Поменял резистор "обратки" или как там это называется... на тот как на схеме 124 Ом. Теперь на регуляторе 3.4В.
На схеме я не нашёл сколько должно точно быть 3VSB.
Не подскажете? Для юга это не опасно?
Плата вкл но нет пост кодов. Проц горячий.
P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
  • поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
  • Спасибо. очень информативно.
