Ну я делал диагностику ранее - все напруги
Ну я делал диагностику ранее - все напруги в норме.
У этого моста все usb норм.
напруга на 5vsb проседает до 4В. при отключеной плате 5В.
версия 2.01G схемы нет.
греется аццки "в дежурке"
на плате по питанию замыканий нет
есть какаято
k08wp
у снятой сгоревшей сетевухи
сопр ЮМ на землю 340 Ом
когда L1085 выдаёт 3В ЮМ греется. при снятии не греется. 3vsb идут в ЮМ.
похоже ему конец.
P5KPL-VM PCI RESET A15 0v (no reset)
  • поменял ЮМ и тишина. кварцы у моста молчат в
  • Спасибо. очень информативно.
