А в каком направлении думать?
Об этом и спрашиваю.
Если плата запустилась и прошла пост, все напруги в норме, ничего не греется при снятом ЮМ.
То как мог сгореть ЮМ?
Но точно не север - иначе небыло бы постов.
Не мульт - иначе не реагировала бы на pwr_on.
Не феты - проверены все.
Не биос - иначе постов бы небыло.
Это значит
1. или то что подключено к ЮМ его жгёт. (сеть и звук снял. БП исправен.).
2. Или замыкание на плате.
3. Или я перегрел ЮМ при реболе.
4. Или ЮМ не той партии/серии. (цифры только во 2м ряду отличаются)
5. Надо прозванивать контактные площадки ко всем линиям питания - кто его знает где коротит?
6. Ещё слышал что нерабочий кварц иногда приводит к нагреву. Но это точно не оно.
Ещё по схеме на старшую модель в юг идёт VCORE_PG с Vcore Controller. - тоде мало о чём говорит.
Это значит
