Здравствуйте!
Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных вещей.
А то потом опять жалобы будут.
(случаи, когда жаловаться будет некому тоже возможны)
1. При ремонте СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!!!
2. "заземление" типа на батарею, как и в цветочный горшок, недопустимо!
Ещё раз напомню - Заземление в обычных домах отсутствует...
3. При ремонте БП лучше использовать разделительный трансформатор
(100 - 400 ВА). Можно выполнить из 2 одинаковых понижающих.
(Первый 220>36 и второй 36>220). Во вторичной цепи обязательно использовать предохранители! И сами целы, и последний
осциллограф не спалили при измерениях в первичной цепи.
(ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕЛИТЕЛЬ 1:10 НА ВХОДЕ ОСЦИЛЛОГРАФА!)
4. Из разъёмов от старых АТХ матерей надо изготовить 2 нагрузки:
Первая - примерно по амперу на каналы +3,3В, +5В, +12В.
на остальные каналы повесить маленькие лампочки на 6,3 и 13,5 В.
Плюс кнопочку на включение - с фиксацией.
Вторая нагрузка - помощнее, для окончательного теста "клиента".
Для нагрузки использовать мощные проволочные резисторы или
лампы накаливания. Можно пойти по пути "электронных нагрузок"
(см. Радио 1/2005 и т.д.) Но чем проще, тем надёжнее.
Хотя конечно этот совет - для "профи".
Здравствуйте!
1. При ремонте
недопустимо!
Пока всё. Продолжение следует после дискуссии.
