Организовалось сразу три блока с одинаковыми симптомами, 5 и 12 вольт занижены до около 4 и 10. Причиной оказались подстроечные резисторы. при нажатии на них отверткой сопротивление плавает. Капля какогото голубого компаунда не тронута, блоки не разбирались. Заменил на млт 0.5 180 ом. Хорошо хоть 6105 не пропустит на выход повышеные напряжения. Похоже инвины закупились говеными подстроечниками. Блоки все из последних, относително недавно проданых.
