А не проще ли в этом случае влепить в +12В диоды с большим падением напряжения??? Кстати в CAMAC-крейтах интересное питание +5В : БП отрегулирован на 5,8 - 6 В, а в каждой кассете стоит мощный диод с хорошим электролитом (не считая керамики и танталов, распаянных по всей плате)...
Да, чуть не забыл... доп. витки на дросселе ничего кроме дополнительного замагничивания сердечника не добавят... (Не из нихрома же их делать будете...) Ну и соответственно изменение его индуктивности и рабочей точки на кривой замагниченности... А оно Вам надо?
Для калибровки служат другие приборы (В1-....), а осцилл большую погрешность по сравнению с мультиметром имееет...
P.S.
А если при 5 А на +5В и 2 А на "12В" - 11,4 - 11,6 В...
Прямые ссылки - в студию!!!
P.S.
