Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ и его обсуждение. Заодно впервые узнал про доработку "тех самых, глючных Delta". Все, что видел раньше - рекомендовали их "фпомойку" и обзывали китайскими подделками. Может, конечно это и не новость - но лично для меня...
Оригинал здесь.
До вашей статьи думала о БП FSP300-60BTV. Их ставят в какие-то из InWin (опять-таки, в какие?).
Если верить статье Артамонова с Fcenter.ru, в корпуса InWin, которые имеют на конце названия букву "G". Например, InWin S506G. Также их можно встретить в корпусах Cooler Master ATC-200-MX1, Cooler Master ATC-600-VX2. Обе эти ссылки я в течение трех минут нашел с помощью www.rambler.ru, скормив ему для поиска название модели блока питания.
Поищите сами. Поисковик "Рамблер" предложил мне 68 ссылок на страницы, в которых упоминается это название. Также рекомендую почитать статьи Олега Артамонова "Тестирование блоков питания ATX" на сайте fcenter.ru. В них проводится подробное рассмотрение различных моделей блоков питания. Как правило, он рассматривает те модели компьютерных корпусов и блоков питания, которые при желании можно найти в продаже.
Теперь знаю о Delta.
С Delta Electonics история вообще отдельная. Дело в том, что эта серия блоков питания была сделана специально для фирмы Hewlett Packard, а затем по какой-то неведомой причине попала в широкую продажу. Все блоки питания из этой линейки имеют наклейку с фирменным PIN-кодом Hewlett Packard. Более того: на них отсутствует провод, подводящий к материнской плате напряжение -5 вольт, а сигнал Power Good разведен довольно оригинальным образом. Из-за этого он работает не на всех материнских платах.
На моей плате Epox RDA8+ он, кстати, тоже работать не захотел; лечится эта проблема с помощью резистора на 1 Ком (одним выводом на Power Good, а вторым — на +5 вольт). На плате блока питания даже посадочное место есть под этот резистор, но, видимо, HP он чем-то помешал. Для того, чтобы установить резистор, блок питания разбирать необязательно. Можно смонтировать его прямо на разъеме, который вставляется в материнскую плату.
Говоря другими словами, это очень хороший блок питания, но изначально рассчитанный под конкретную модель компьютеров Hewlett Packard (какую именно, неизвестно). Это "эксклюзив", в широкой продаже вы его не встретите.
Один из этих блоков попал в руки Олегу Артамонову, он расхвалил эту модель, как только смог. Народ начал искать их в магазинах, а магазины, основываясь на наличии спроса, добывали их у своих поставщиков, если могли.
Я сам нашел свой экземпляр блока питания Delta тотальным обзвоном по телефону всех компьютерных фирм Санкт-Петербурга: "Добрый день. У вас есть в продаже блоки питания Delta Electronics? Нет? Извините… Добрый день. У вас есть…" Причем на весь город, как известно, не самый маленький, я нашел всего две позиции в прайсах.
В Москве эта модель более распространена, насколько я могу судить по онлайн-магазинам. Я вовсе не уверен, что вам удастся их найти в Гомеле или Минске. Разве что на заказ. Стоят они, кстати, недорого — почти как китайские Noname-блоки.
У меня уже было 3 блока питания INWIN. Раньше, где-то 1,5 года назад, Inwin комлектовался блоками питания не собственного производства (INWIN FSP300-60BTV прим.) Эти блоки питания были отличного качества. Сейчас у меня именно он и стоит. Нет никаках проблем ни с шумом…
Именно блок питания FSP примерно тех времен и описан в моей статье. Обратите внимание только на один нюанс: речь идет о 250-ваттном блоке питания, а не о 300-ваттном. С платой термоконтроля у него все в порядке, у меня таких плат много. Просто ему, похоже, действительно не хватает мощности. Заметьте: никаких претензий к этому блоку я не высказываю. Действительно, очень хороший блок питания, честно держащий положенные напряжения. Но шумит он все-таки сильно. Возможно, 300-ваттная модель и бесшумна, но я предпочел "Дельту" и ни разу пока не пожалел о своем выборе.
Например, сейчас активно продаются блоки питания Powerman производства Sirtec. Это, откровенно говоря, подделка под известное имя.
Ага. У нас блоки с этим названием собирала и вовсе одна питерская фирма. "Левые" блоки питания, к слову, очень легко отличить визуально, даже не разбирая корпуса. У блоков FSP довольно характерная задняя решетка вентилятора. Поэтому, глянув на корпус сзади, сразу можно увидеть, чей именно блок питания в нем стоит.
Ремонт компьютерных БП.Советы. ЧАСТЬ 1.
  • Привет АРСЕНАЛ !!!!!!!!. Такие высказывания понимаются так- сгорел доконца,
  • БП PowerMan IW-I250-A2, комп селерон Д 2.4@3.41 ГГц,
  • А гул на холостом ходу, или с
  • проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не
  • Почти новый (отработал примерно месяц) БП InWin 300W
  • Привет РЕБЯТА !!!!!!! Читал я описания новых БП 400-600
  • Он может ещё PWR_GOOD мониторить, и при отсутствии
  • Фишка.... последнее время не паял вообще а тут
  • Блок IN WIN IW-P250A2-0 неработает дежурка. Схема дежурки
  • 2Vovan - респект !!! Грамотно, логично, точно !!! Прямо классика
  • Из опыта ремонтников - сам подсмотрел...
  • блин.....! ну оба радиатора выпаиваются из платы БП,
  • 2 MKS - Осцилл случаем не в
  • Ролсен какой-то, АТХ 250. При включении на мамке весело
  • Если мой опыт кому-нибудь будет полезен, расскажу как
  • Вот, наткнулся на творчество Г. Иванова из КГ
  • Дык разводка под 7500, а если туда TL
  • ну я сейчас прямую ссылку не найду...но суть
  • hairs-- Ведь они аналоги!!!! и почему TL лучше,
  • читайте ссылки которые по этой теме я кидал. там
  • Борьба со свистом - выпаял дроссель,натянул провода и
  • NMD - поройся здесь в ссылках, а там
  • Смотри в даташите как заводится обратная связь по
  • Привет !!!!!. Вопросы по теме, имею 2 блока АТХ. 1.
  • вот ещё небольшое дполнение к ремонту БП (10 сообщение
  • имею скромный опыт ремонта бп в качестве питания, для
  • hais по поводу замены транса: взаимозаменяемы даже разных производителей.
  • по всем вопросам ответить не могу. подожём Vovan'a
  • урлов я вроде набросал на предыдущих двух страницах,
  • Здравствуйте! Вот читаю ветку и не вижу некоторых важных
  • NIGER Во первых скажи какой
  • Предлагаю объеденить все знания о БП, в основном
  • 1)осмотреть на вид и найти/заменить явно сгоревшие
  • в общем пришлось подновить знания по ремонту БП.
  • ну соотвественно проверку "на пилу" у TL494 надо
