проведена замена конденсатора... 2.2мкф на 1мкф... почти не стартует "с ходу" т.е. все нормально! Попробую поменять 945-й транзистор, если не поможет-подтяну базу к +5в... резистором на 10кОм...
Свист не уничтожен! нет счас в наличии 4.7нф...
Но замечен следующий факт-при втыкании в мать(килобайт) свиста нет!
При запуске-свист в большом(трудно судить в первом или втором, скорее всего в обоих) трансе! Не свист а как бы гул! Вот...
У кого какие реплики?
А гул на холостом ходу, или с подгрузкой?
Я-бы проверил питание ТЛ494, там подхват как реализован?
надо, чтобы при включении питания она брала напругу не с дежурки, а с основного транса.
Скорее всего проблема в этом, т.е. на холостом ходу она питается с дежурки, а должна с +12.
проверь сколько вольт даёт дежурка до кренки на 5вольт.
