доброва времени суток! кто-нить сталкивался вот с таким
25 Ноя 2016 - 19:41 russ33
доброва времени суток! кто-нить сталкивался вот с таким зверем cooler master extreme power 2 525w!? очень нужна схема не могу нигде найти, принесли его с сгоревшими силовыми ключами (STW9NK90Z) и шимом (TL3843P), после грозы!. При глубоком анализе заменил кучу smd рассыпухи по высоковольтной части (обвязка ключей). при пуске через лампу (как полагается моргнула и погасла)на одном входном кондёре 135в на другом 165в. далее дежурка работает. При запуске (зелёный+масса) лампа моргает!? ,питания ни по одной линии нет,дежурка проседает до ~2.5в ТГР нет (два транса) по низковольтной части нечего не менял там микросхема PS223. дежурка собрана на A6069H.
