Вот! Про это я и хотел сказать: Если с
Если с первичной стороны трансформатора есть вывод включенный на общий, то схема силовой цепи соответствует:
rom.by/files/Microlab_M-ATX-420_1_0.zip
То есть на первичной стороне не одна обмотка со средним выводом, а две - силовая без отвода и рекуперационная. Рекуперационная одним выводом через диод D3 включена на +300, другим выводом на -300. Или схема постом выше от UAM
Я на этой схеме (rom.by/files/IP-P350aj2-0_ver.2_2.rar) здорово попал. Delux ATX-450W P4 по схеме практически совпадает за исключением дежурки. Симптом - короткое по высокой. Поскольку схема из журнала я не стал ее анализировать, за что и поплатился - выпаял силовой ключ. Короткое осталось. Ага! Перекусил перемычку на дежурку. Короткое осталось! Ну думаю повезло - трансформатор - поскольку обнаружился еще один вывод на -300 вольт - подумал короткое на экранирующую обмотку. Выпаял прозвонил - обмотки две. Вот тут только я критически глянул на схему. Диод кстати прозвонил сразу - короткое. Но поскольку по схеме он параллельно обмотке не обратил внимания. В итоге пол силовой схемы распаяно, а всего то рекуперационный диод сдох. Кстати сдыхал оригинально - сначала заработал как стабилитрон - то есть начал слегка тушить свет в квартире, и только после нескольких включений окончательно пробился и выжег предохранитель.
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
