И заодно 5-7/6-8 проверить бы. Я бы погадал на 5-8/6-7.
В тех блоках, которые пришлось ремонтировать, на 2 вывод (IAC) с плюса моста идёт цепочка из двух резисторов с сумарным сопротивлением чуть более одного мегома.
Например, в известной схеме мы видим на платке ШИМ резистор R8 680кОм и не видим на основной плате ещё один резистор 470кОм. Сумма составляет 1,15МОм.
В блоке APS-550C (ШИМ FAN4800IN ) два резистора по 510кОм, общее 1,02МОм.
На типовой схеме FAN4800 аналогично два по 500.
На моей схеме тоже два по 510 (R200, R201), которые заходят на 6 вывод CM03AX, а 8 вывод соединяется со 2 выводом CM6800TX.
