Цитата: Неизвестный транзистор - точно такой как
[b]Цитата:
"Неизвестный транзистор - точно такой как VT1, только низковольтный.
А параллельно С3,С4 резисторы не стоят ?
Резисторов паралельно С3 и С4 нет, если речь идёт о цепи разрядки этих кондёров, то они вполне могут разряжаться через цепь: R31-R29-(R5+R6), а если не применять APFC (думаю такое есть в более дешёвых исполнениях), то за разрядку может отвечать и R2.
К сожалению не силён в импульсных схемах поэтому вопрос: не могу понять необходимость цепи L2-D101-R115-неизв. транзистор, ведь на мой взгляд она является нагрузкой источника на VT1.
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
