Если есть необходимость. Для чего? Поднять мощность БП или защититься от просадок сетевого напряжения ?
Первое плохо реализуется. Второго проще и надежнее добиться UPS.
UPS действительно есть, поэтому от APFC можно и избавиться,
схему планирую перенести на плату других размеров, причина: есть корпус для HTPC марки 3R-System HT1100 (БП кстати от него), с дурацким размещением БП, но от БП к задней стенке идет вент. канал большого рамера. вот внутри него и хочу разместить плату,
а мощности хватит, если Ватты не "китайские".
