Исправленная схема БП Sparkman 400W, Model: SM-400W (ШИМ
Исправленная схема БП Sparkman 400W, Model: SM-400W (ШИМ KA3842A, дежурка - S13003, супервизор - WT7510, 3.3В - КПС).
Исправления:
- вывод 5 трансформатора T1 подключен к -310V (было к PE);
- поправил фазировку трансформатора T1;
- диод D12 установлен HER203 (был шотки 1N5820);
- изменил расположение элементов в дежурке, для лучшего понимания схемы.
По дежурному источнику питания:
Схемотехника обоих источников питания, PowerMaster 250 и Sparkman 400W, полностью идентична.
Отличаются только: цепью защиты от тока у PowerMaster (R1,C8,R17), отсутствующей у Sparkman-а; и соответственно, цепью защиты от перенапряжения у Sparkman (ZD1,R24), отсутствующей у PowerMaster-а. На работоспособность они не влияют и нужны только для повышения надежности схемы. В прикрепленном файле (Standby_PS.pdf) обе схемы приведены к одной топологии (для наглядности).
sparkman_sm-400w_v1.1.pdf 50.44 КБ
standby_ps.pdf 27.72 КБ
  • Вот куча разных схем. Все я не смотрел.
  • Схема первичной части БП на TDA16888 (TDA 16888).
  • Chieftec - Sirtec CFT-500A-12S CFT-560A-12S CFT-620A-12S_0 Чтобы долго не
  • Вот здесь есть список соответствия между моделью БП
  • UPS с внешней АКБ SAMLEX VR600C Схему чертил
  • На monitor.net.ru SUB7 выложил полезные ссылки для определения
  • Ссылки для поиска даташитов, от товарища "ыфь" http://www.icmania.com/
