Подключила я шунт разрезав дорожку минуса и его
Подключила я шунт разрезав дорожку минуса и его подключила в разрыв(как на фото выше где я спрашивала верно ли такое подключение шунта), коса подключена и на шотке 0.04V всего на среднем выходе. Отключаю косу на шотке 3.6V. Дальше подключила дросель, к нему на выход подключен плюс конденсатора и нагрузочный резистор 560 Ом а конец этого резистора и конденсатора подключен на минус. И вот когда это все я проделала на шотке и на выходе у меня 0V хоть с косой хоть без нее.
pp.userapi.com/c638028/v638028922/298af/JihMPtw26CM.jpg
pp.userapi.com/c638028/v638028922/29887/KePf4GDCTdY.jpg
pp.userapi.com/c638028/v638028922/29891/9-m6mR18Pbo.jpg
pp.userapi.com/c638028/v638028922/298b9/4nigVOqQAIs.jpg это схема автора после переделки точно такого бп
На 12 ногу питание подается через транзистор. На схеме
rom.by/files/codegen_300x_web.rar
он обозначен С6
Скорее всего опечатка на схеме, возможно что там Q6. На Q6 у меня как раз стоит перемычка вместо транзистора который выпаяла. Да и на 12 ноге шима у меня 15.2V о чем я в первом посте писала, а следовательно питание на ней есть.
Переделала по схеме выше чтобы сильно не замарачиваться, на шиме теперь вот такие показания.
1,4,5,16,15 PIN - 0V
2 PIN - 4.9V и изменяется при регулировке переменника
3 PIN - 4.6V
6 PIN - 3.5V
8 PIN - 2.1V
12 PIN - 14.9
14,13 PIN - 4.9V запитаны от дежурки +5
Регулировка получается заработала, но на выходе 0V. Посмотрите скрины выше, ошибка либо в минусе либо на выходе + где дросселя, резистор и т.п. Что меня вводит в тупик, это то что если откидываю дроссель групповой стабилизации, там где на него было намотано +12, +5, +3.3 и т.п. то на выходе с диода шотки 2V, если подключаю дроссель то на диоде 0V.
Переделка Codegen 300x
