Спасибо вам большое за то что отозвались,
Сейчас у вас на выходе операционных усилителей ошибки "3 PIN - 4.6V", это запрещает работу генератора импульсов внутри микросхемы, поэтому ничего на выходе силового выпрямителя и нету. Какой то из двух операционников это напряжение и делает, определите какой.
Спасибо вам большое за то что отозвались, моих сил явно мало чтобы решить эту проблему. Я с 10 утра и по сию минуту с ним вожусь и так на выходе не чего не получила( Полностью переделала как на этой схеме pp.userapi.com/c638028/v638028922/298b9/4nigVOqQAIs.jpg так как изначально по ней и делала, автор схемы выложил архив на 1Гб с фотографиями где практически все понятно что и куда. Но по этой схеме пришлось собирать отдельный операционный усилитель для защиты от КЗ и тока.
15 и 3 нога шим соединены через резистор и керамический конденсатор. На 15 ноге 4V на 16 - 0.03V на 14 и 13 (V Ref) ноге шима 7.9V. На 3 ноге сейчас 7V. Попробую сейчас отключить 15 ногу и подать на нее +5V и гляну что на 3 ноге будет.
15 ногу шима подключила к дежурке +5В, 16 уже была на земле (прозвонила даже) поэтому ее не трогала. Резистор с конденсатором соединяющий 15 и 3 ногу тоже откинула на 3 ноге все равно 7В у меня. Если переменник на минимуме 7.5В если его провернуть примерно на 25% от минимума к максимуму то 7 вольт и дальше как не крути меньше 7 не падает.
Переделка Codegen 300x
