У меня лично собран лабораторник по этой схеме. Могу точно сказать - схема рабочая и неубиваемая. Можно делать с выходом что хочешь, хоть искры высекай - защита отрабатывает на 100%, ток никак не превысит установленный предел. В этой схеме защита от кз - это ограничение тока на заданном пределе.
И посмотрите внимательно на схему. 16 нога соединена с землей. И 4 нога тоже с землей, но через резистор.
Сделайте ТОЧНО так как на схеме и у вас все будет работать как надо.
Как я поняла по даташиту 4 пин и есть защита по кз
Ни одна ножка у TL494 не является защитой от кз. Все зависит от схемной реализации. Но при желании можно сделать защиту от КЗ и через 4 ногу, но потребуются дополнительные элементы.
