Переделала вообщем по этой схеме, выкинула самодельную схему на операционном усилителе который служил защитой от кз и по току. Переделала вот так
Единственное у меня 4 пин с 16 не соединен. А соединен с 5,6 и 14 пином. Может как раз в этом и дело? Если отключить от 4 пина 5,6,14 ножку а соединить с 16, защита по току пропадет?
Работать стал отлично, шумов нету теперь, раньше не могла от них избавиться, и 15 и 3 обвязку пробовала разную, и 2 с 3 пином, и экранированный провод и от корпуса на минус кидала, все равно шумы были. Но проблема осталась, подключаю лампу, на ней написано 12V21/5W, переменник который регулирует напряжение ставлю на максимум, вторым регулирую ток, но выше 7.5В не поднимается. Как я думаю срабатывает защита по току преждевременно, но почему?
