так уж прям все-все? даже на питании шимки? гуглить картинки платы и прочее - просто лень. Подавать инфу правильно - забота автора, если ему нужна помощь. Блок питания вполне себе отдельный модуль, который можно испытывать отдельно от майнборда и даже снимать нагрузочную характеристику, если она нужна. можно даже замерить ток потребления майнбордом по +5... можно много чего сделать, но лучше сначала думать, а не менять просто всё подряд...
