Нда, вспоминается стандартное "Мартышка к старости слаба глазами стала".
1. Открываете глаза;
2. При необходимости можете добавить очки, бинокль, микроскоп и прочие средства для улучшения зрения;
3. Начинаете вести пальчиком по схеме от вывода VCC микросхемы IC901 до выводов элементов, присоединенных к той же цепи;
4. Найдя присоединенные элементы, размышляете, каким образом эти элементы могут повлиять на величину напряжения питания IC901;
5. Если найденные элементы способным существенно повлиять на величину напряжения питания IC901, то выписываете позиционное обозначение элементов, их номинальные и реальные параметры;
6. Продолжаете вести пальчиком по схеме от остальных выводов найденных элементов до следующих присоединенных элементов;
7. Повторяете п.4, п.5, п.6 до тех пор, пока не закончатся элементы, которые могут существенно повлиять на величину напряжения питания IC901.
